Oświetlenie wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi.
  • bimbo
    Śliczna czekoladka
    Zastanów się tylko czy lepiej nie odebrać umytego auta, na brudnym pewne rzeczy mogą być niewidoczne. Nie bardzo chce mi się wierzyć w to, że w salonach niszczą lakiery.
    brum brum
  • krystus20
    • 6
    szukałem ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Mianowicie po zamknięciu drzwi nie gaśnie oświetlenie wnętrza. Sygnał ostrzegania o nie wyłączonych światłach działa, centralny zamek działa. Od strony kierowcy światełko w drzwiach działa prawidłowo, od strony pasażera nie działało, ale wymieniłem mikrostyk i teraz działa prawidłowo, dodam że w bagażniku działa również prawidłowo. Po zamknięciu samochodu z pilota po okolo 5-10 sekundach słyszę taki jeden sygnał dźwiękowy, takie "pip". Proszę o wskazówkę gdzie szukać problemu.
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      masz jeszcze gdzies niedziałającą krańcówkę
      sprawdz przy zamku pod maską , najlepiej odepnij wtyczkę od razu będzie wiadomo
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        krystus20, a nikt się nie bawił tym włącznikiem przy lampce :?: :szeroki_usmiech
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • krystus20
          • 6
          Nie lampka jest ok. Andru123 co masz na myśli "sprawdz przy zamku pod maską , najlepiej odepnij wtyczkę od razu będzie wiadomo" octavie mam dopiero kilka miesięcy i teraz zacząłem się bawić więc można powiedzieć że jestem początkującym. Napisz proszę troszkę dokładniej jak sprawdzić która krańcówka jest jeszcze uszkodzona.
          • andru123
            • 783
            Zamieszczone przez krystus20
            mój RS z 2001 r ma pod maską przy zamku krańcówkę , jak dobrze obejrzysz to powinna być tam tez i u ciebie , dochodzi tam wtyka z dwoma przewodami , wypiecie jej jest "widziane" przez komfort jako zamknieta maska miałem na warsztacie kilka już aut grupy VW gdzie wlasnei problemy były z tą krańcówką
            była O1 1.9 TDI AGR
            • krystus20
              • 6
              Właśnie sprawdzałem i nie mam nic pod przednią maską, jest jedynie zamek i linka nie ma żadnych kabelków. Przenie drzwi i tylna klapa są raczej w porządku bo światełka zapalają się i gasną prawidłowo. Jak już mówiłem wymieniałem w lewych przednich drzwiach krańcówkę. Pozostaje tylna para drzwi. Czy jest jakiś sposób na ich sprawdzenie bez rozbierania?
              • shico
                • 98
                Można sprawdzić mikroprzełączniki bez rozbierania drzwi. Należy zdemontować dolną plastikową osłonę słupka środkowego w którym jest złącze (kostka) drzwi.Rozpiąć złącze i omomierzem ustalić czy przełączniki (mikrostyki) zachowują się poprawnie przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.Schemat połączenia kostek oraz nr pinów gdzieś jest na forum.
                Pzdr.
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Krańcówki w zamkach można sprawdzić VAG-iem.
